  • #311
    Habe das Thema gerade.
    Letzte Woche war die Kette zu locker, schlug leicht. Geschmiert, gespannt und dann schlug sie lauter. Gestern wieder gespannt, immer noch leicht zu locker, aber schon im roten Bereich. Muss also nächste Woche auch einen neuen Satz ordern.
    War sehr überrascht, die sie plötzlich von „ist noch okay“ zu „geht überhaupt nicht mehr“ sprang …
    na ja, hat 41.000 km gehalten. Ist okay 🤷‍♂️
  • #312
    Mit Öler?
    Bei meiner Fazer hat die erste Kette mit Scotty 45tkm gehalten. Dann hat sie aber so ein schleifenden Geräusch von sich gegeben....
    cu Jürgen
  • #313
    Hauptwaschgang mit Natronlauge beei 90°. Und Trockenlegen dann mit Messer Giesheim mit ner weichen Flamme
    Und voila .... ne schöne neue schwarze 8o
  • #315
    Meine Kette hat mit S100 Dry Lupe über 48.000 gemacht. Hätte auch noch ein paar km gemacht, hab sie aber wegen meiner Norwegentour gewechselt.
    Thomas
    wer nie vom Regen gewaschen,
    wer nie vom Frost gebeutelt,
    Hessentruppe
  • #317
    Beim Kettenspannen, bitte daran denken daß Ketten sich meist nicht homogen längen.
    Heißt, sie sind unterschiedlich stramm beim Umlauf.
    Wenn dann auf dem längsten Punkt eingestellt wird, zerrt das beim Durchlauf des strammsten/kürzesten Punkt kräftig an den Lagern.
    Schließe ab mit dem was war.
  • #318
    Ich habe heute das Adapterkabel meines neuen Ctek Ladegerätes angeschlossen und mit einem Kabelbinder fixiert. Natürlich habe ich auch gleich mal das Ladegerät angestöpselt und die Batterie nachgeladen.
    Dirk
  • #319
    Ist bekannt, danke.
    War bei mir aber nicht gravierend.
    habe keinen Öl-Automat und will auch keinen. Pflege bekennend zu wenig und fahre gerne im Dreck. Da sind die 40k wahrscheinlich okay für meine Kette.
    Kann mich nicht dran erinnern, sie nennenswert häufiger als 20x gefettet zu haben, eher seltener …
  • #320
    Mein "Rekord" liegt bei 52.000, ohne Öler aber mit guter Pflege. Danach war sie nicht kaputt, aber ich hab sie wegen "schlechtem Gewissen" trotzdem gewechselt :wboy:
    Hessentruppe
