Alles anzeigenstell mal fest, wie Deine Spur steht, also die Richtung des HR zum VR, bei Gradeausstellung.
bei meiner ATAS 2020 Schalter ist ein Versatz von etwa 5 bis 10 mm (VR ist mehr rechts als HR).
Wenn ich das versuchsweise mit dem HR korrigiere (rechte Seite um ca. 1 - 2 mm weiter nach hinten wie die Linke) zieht er nicht mehr nach Rechts.
Allerdings ist dann die Kette nicht ganz optimal in Flucht... ![]()
