Display spinnt
  • #112
    Was mir jetzt nix hilft.
    Das ist das was ich aus dem Hause Honda (Technik) erfahren habe.
    Soll so aus dem Hause Garmin (Anzeige - Hersteller) kommen.
    Vorstellbar ist das für mich.
    Überdruck entweicht aus dem wasserdichten Gehäuse.
    Und das zieht sich bei Abkühlen wieder zusammen.
    Nix mit Ventil, frag Mama oder Oma, oder nen Koch wie man "einkocht".
    Schließe ab mit dem was war.
  • #113
    Moin. Nein, das geht bis Werksgarantie-Ende und ich hätte noch nach 25-26 Monaten eine gedreht bekommen, habe es aber nicht gemacht
  • #114
    ich habe mir Bilder von Display angeschaut. Dass es von vorne wasserdicht ist, ist wohl Voraussetzung, von hinten vermutlich nur spritzwassergeschützt an den Steckern. Aber dass die Stecker luftdicht abschließen, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ich glaube die Theorie nicht, lass mich aber gerne eines besseren belehren. ( Wenn das so wäre und mein Display betroffen wäre, würde ich von hinten ein 1 mm Loch reinbohren und für das gesparte Geld in Urlaub fahren )
    Gruß mgr
  • #115
    Vielleicht mal erst nur sammeln. Das wollen die Forumskollegen im englisch-sprachigen AT Forum auch machen.
    Damit es Sinn macht, müssen aber Infos dabei stehen mit denen Honda etwas anfangen kann.
    Name ...
    Fahrgestellnummer ...
    Erstzulassung ...
    Display SW Version (zB 3.10) ...
    Kurze Fehlerbeschreibung (zB Touch-Funktion geht unter 10 Grad C Plus nicht)
    Aber wenn wir da nur mit 20 Daten andrücken, können wir es auch gleich bleiben lassen.
    Irgendwie müsste man das wohl außerhalb des Forums sammeln. Wer will schon seinen Namen samt Fahrgestellnummer seines Bikes offen ins Internet stellen?
    Evtl erstmal nur ein Schreiben im Namen des Forums an Honda aufsetzen mit der Info, dass wir und die Kollegen des englisch-sprachigen Forums Daten von ATs+NTs mit fehlerhaftem Display sammeln und gedenken, diverse Motorradzeitschriften zu informieren, sollte sich Honda nicht bewegen.
    Honda lässt mit dem Problem ja auch die Händler im Regen stehen. (Die vielen Serviceaktionen seitens BMW, und zwar bevor es zu offiziellen Rückrufen kommt, ist ein Zeichen, dass BMW zu ihren Fehlern steht. Da könnte sich Honda eine große Scheibe davon abschneiden.)
    Rücksichtnahme auf Honda ist völlig fehl am Platz. Besonders wenn man den Wucherpreis bedenkt, den Honda für das Mistding aufruft. Meines Erachtens mindestens Faktor 3-4 zu hoch. Es ist nur ein Display mit Touchscreen ohne sonderlich viel Intelligenz, wie es millionenfach in Maschinen usw auch unter noch schwierigeren Bedingungen eingesetzt wird. ( Beispiel Garmin Zumo XT - ist ein ähnliches Display, hat aber eher mehr eigene Intelligenz. Das müsste dann ja über 4000€ kosten).
    Gruß Manfred
    7 Mal editiert, zuletzt von ExKTM1050 ()
  • #116
    Ich habe ein Foto von der Rückseite des Display, auf dem man sieht, das zumindest bei einem abgezogenen Stecker (GPS Antenne), das Display definitiv nicht mehr luftdicht abschließt. Man kann direkt auf die Platine schauen...Wenn also die Unterdruckthese passen würde, müßte das Display nach kurzem entfernen des Steckers ja eigentlich wieder funktionieren?
    Viele Grüße Ralph
    CRF1100A SD08 Tricolor at1:
  • #117
    In den USA scheint sich diesbezüglich etwas mehr zu tun.
    Bei Partzilla ist das Display als "Currently unavailable" gelistet.
    Möglicherweise ein Hinweis, daß hier ein genereller Austausch
    geplant ist. In den USA dürfte die hiesige Hinhaltetaktik nicht
    funktionieren.
  • #119
    Hi
    Ich habe im englisch-sprachigen AT FORUM mal nur nach "+screen +touch" gesucht und hatte gleich eine sehr hohe Trefferrate. Viele weitere Beiträge zum Thema findet man mit anderen Suchbegriffen (3.10 Software etc).
    Siehe da:
    https://www.africatwinforum.co…reen+%2Btouch&o=relevance
    Ich weiss nicht wie lange das Honda noch vor sich herschieben will. Man kann darauf warten bis Honda in den Motorradzeitschriften durch den Kakao gezogen wird (zurecht).
  • #120
    Eventuell gibt's seitens Honda oder Zuliefer noch keine flächendeckende Lösung.
    Wichtig ist mit nur, daß wir nicht in 1, 2 Jahren im Regen stehen in Bezug auf abgelaufener Garantie.
    Solche Fälle von Herstellerfehlern bzw Zulieferer Probleme kenne ich sehr gut vom VW Konzern.
    Konstruktionsfehler, 1 Tag aus der Garantie raus und Pech.
