#552 Falls mal einer so einen Defekt mit den oben genannten Symptomen hat, kann ich ihm auch gerne mitteilen was genau das Problem war. Aber Totalausfälle waren ja bisher eher die Ausnahme.
#550
Hallo Mike130,
Vielen Dank für dein Angebot, hast du vielleicht ein Foto oder eine Spezifikation des fraglichen Teils?
Würde die vielen BETROFFENEN Außerhalb der Garantiezeit schon interessieren ob der möglichen Reparatur durch einen affinen Techniker. Mir hat schon mehrmals ein ehemaliger Radio und Fernsehmechaniker das ein oder andere Problem für kleines Geld gelöst. In einem Fall wollte man mir eine neue Torsteuerung wegen eines defekten Thermistor verkaufen. Thermistor per Ebay für kleines Geld besorgt und oh Wunder das Ding funktioniert wieder und immer noch!
Will mich jetzt nicht von meinem Frust befreien aber es ist schon nachvollziehbar daß ….
Wie sagte meine TOCHTER: auch nach dir wird sich die Welt weiter drehen! Ein Glück !!!
Gruß Ralf
#553 mike130 vielen Dank für die Lösung und, dass du dir überhaupt selbst die Arbeit gemacht und dicht da ran getraut hast. Für die meisten (wie mich) ist Elektronik ein Buch mit 7 Siegeln.
Allerdings.. Wäre es nicht sinnvoller, wenn du deine Lösung jetzt mit allen teilst? Ich könnte mir gut vorstellen, dass in 3 Jahren jemand das Problem hat und dich nicht mehr erreicht, weil du inzwischen ein anderes Motorrad fährst oder du kannst dich dann vielleicht bis dahin auch nicht mehr so genau daran erinnern. Falls du Bilder davon gemacht oder eine gute Beschreibung hast, gerne im Forum (in einem eigenen Thread, damit man das auch finden kann) posten.
#554 Das Problem war dieser Kondensator.
Ich habe einen 4,7uF 16V Typ eingesetzt. Keine Ahnung ob das der originale Wert ist, aber es funktioniert auf jeden Fall.
Von der Schaltung sieht das ganze so aus:
Ich beschäftige mich schon eine ganze Weile mit Elektronik (Entwicklung). Und dieses Fehlerbild ist mir bisher auch noch nie passiert. Wenn Keramik-Kondensatoren kaputt gehen, dann meist mechanisch (brechen) und werden dann hochohmig. Niederohmig ist wohl eher die Ausnahme. Deswegen denke ich auch, dass dieser Fehler eher die Ausnahme bleiben wird.
Das Fehlerbild von meinem Display hat mit den Fehlern vom Touch nichts zu tun. In meinem Fall ging es um die Spannungsversorgung des Panels. Das hat nicht mit dem Touch zu tun.
#555 Danke, das ist doch schon mal ein Ansatz und kann allenfalls ermutigen auch die anderen Störungen selbst zu suchen, wenn man die dazu nötigen elektronischen Kenntnisse hat.
Wie du ja weisst, ist an der von dir genannten Stelle in der Spannungsversorgung die Bemessung der Kapazität nicht absolut wichtig, 4.7uF dürften wohl OK sein.
#557 Alles anzeigenIch habe tatsächlich heute entschieden mir wieder eine GS zu kaufen.
Das tut mir leid.
#558 Alles anzeigenIch habe tatsächlich heute entschieden mir wieder eine GS zu kaufen.
Wurde dieser Entscheid durch den Display-Fehler ausgelöst?
#559 Alles anzeigenWurde dieser Entscheid durch den Display-Fehler ausgelöst?
Bei mir zumindest hat es 50% mit reingespielt die SD08 Bj 2021 zu verkaufen.
Ich finde Honda wartet viel zu lange mit einem Fahrplan.
#560 Alles anzeigenBei mir zumindest hat es 50% mit reingespielt die SD08 Bj 2021 zu verkaufen.
Ja kann ich nachvollziehen wenn man Probleme hat und der Hersteller nicht in die Hufe kommt.
Irgendwann verliert man dann die Freude, bin gespannt ob ich mit der ATAS auf Dauer glücklich werde.
Aber so wahnsinnig überragend finde ich sie jetzt schon nicht, so viel kann ich nach wenigen Tagen schon sagen.
