Kleinanzeigen-Streit: Teile passen nicht – Erstzulassung 2019, aber Modell 2016/17? (VIN-Check gesucht)
#14 Moin,
laut WiKi wurde der Werkscode SD06 ab Modelljahr 2018 für die CRF1000 bis zum Bauende in 2019 verwendet und er steht auch in der FIN Stelle 4-7.
Laut Netz hatten die letzten CRF1000 die in 2019 gebaut wurden, ein ungeteiltes Mitteldisplay, siehe Foto vom Emsländer.
Nach den Fotos und Infos von dir, hat der Käufer aus eine CRF1000 aus 2018, die erstmalig in 2019 zugelassen wurde.
Neue Modelljahre beginnen bei Honda fast immer im September. Also im Oktober 2018 hat Honda Modelljahr 2019 angeboten. Daher sind Baujahr und Modelljahr nicht immer gleich.
Aus dem Netz:
Bei modernen Honda-Motorrädern mit einer 17-stelligen Fahrgestellnummer (FIN/VIN) verrät das 10. Zeichen das Modelljahr. Die Codierung folgt einem festen System aus Ziffern (1–9 für 2001–2009) und Buchstaben (A–Z, wobei I, O, Q, U und Z ausgelassen werden; 'A' steht für 2010 usw.)
Ich wage mal zu sagen die FIN du du hast fängt an JH2SD06 und an Stelle 10 steht ein J
Liege ich richtig, dann ist es eine SD06 Baujahr 2018.
Gruß Küste
#15 Definitiv ist das laut Bild ein Modell aus 2016/2017 so wie es bereits erwähnt wurde.
Die Bezeichnung SD06 wurde von 2017-2019 verwendet und die Unterscheidungsmerkmale auf die es bei Zubehör ankommt sind von Baujahr 2016/2017 zu Baujahr 2018/2019 äußerlich an der Befestigung der Soziusfussrasten (ab 2018 von unten), anderes Display und am E-Gas mit verschiedenen Fahrmodi anstatt Bowdenzug zu erkennen. Die Merkmale wurden aber auch alle schon genannt.
Ab 2017 wurde für die Tankentlüftung ein aktiv Kohlefilter eingebaut den die aus 2016 (daher nur Euro 3) nicht hat und ab 2017 (Euro 4) ist das Typenschild auch geklebt und nicht mehr angenietet. Mit der Erstzulassung hat das alles aber wenig zu tun wenn es um die baulichen Unterschiede geht. Würde daher behaupten der Käufer hat keine Ahnung von der Modellreihe bzw. den baulichen Unterschieden 🙈
Grüße Joachim
#16 Alles anzeigenlaut WiKi wurde der Werkscode SD06 ab Modelljahr 2018 für die CRF1000 bis zum Bauende in 2019 verwendet
Wieder ein Beweis, daß bei Wiki nicht immer das richtige steht. SD06 gab es definitiv ab Modelljahr 2017.
Alles anzeigenNach den Fotos und Infos von dir, hat der Käufer aus eine CRF1000 aus 2018
Und warum hat sie dann noch konstruktive Merkmale aus 2016 und 2017?
Bin eigentlich kein KI-FReund, aber in dem Fall hat sie recht
#17 Vielen Dank für die vielen Nachrichten und vor allem danke, dass ihr mir bestätigt habt, dass ich nicht an mir selbst zweifeln muss!
Ich habe noch einmal mit dem Käufer gesprochen und ihm die Lage erklärt. Er war sichtlich geschockt und meinte, er habe das Motorrad damals genau so mit diesen Angaben vom Vorbesitzer übernommen. Er möchte sich nun direkt an Honda Wien wenden, um sich das offiziell bestätigen zu lassen.
Was mich angeht, ist das Thema damit erledigt – ich habe mir nichts vorzuwerfen.
Es ist natürlich extrem bitter für ihn, dass er das Bike im Glauben gekauft hat, eine 2019er zu fahren, obwohl es rein konstruktionstechnisch eben doch nur eine SD04 ist. Was er bezahlt hat, wollte er nicht verraten, aber ich befürchte, er hat im Vergleich zum tatsächlichen Marktwert einiges zu viel hingelegt.
#18 Honda FIN (VIN) decodieren:
z.B. JH2RD07ABTM000992
= JH2 RD07A B T M 000992
JH2: Herstellungsort (JH2=WMI Honda Japan, 1HF=Honda Amerika, ZDC=Honda Italien, VTM=Montesa/Honda Spanien)
RD07A: Fahrzeugtyp (hier Africa Twin)
B: Version (Leistung, Ausrüstung, etc.)
T: Modelljahr (T=1996, V=1997, W=1998, X=1999, Y=2000, 1=2001 ... 6=2006)
M: Fabrikkennung (M=Hamamatsu/Japan, K=Kumamoto/Japan, A=Ohio/USA, F=Atessa/Italien, E=Barcelona/Spanien)
000992: Seriennummer
2001 bis 2009 wurden für die 10. Stelle (das Modelljahr) Ziffern verwendet (z. B. 9 für 2009). Ab 2010 wechselte Honda zurück zum Buchstaben-System, beginnend mit A für 2010. Hier ist der aktualisierte Modelljahr-Zyklus:
Modelljahr Code (10. Stelle)
2010 A
2011 B
2012 C
2013 D
2014 E
2015 F
2016 G
2017 H
2018 J
2019 K
2020 L
2021 M
2022 N
2023 P
2024 R
2025 S
2026 T -
