SWEGOTECH Forkshield fuer 2020er Adventure Sports
  • #181
    Noch etwas. Vielleicht verursacht dein Arm/ deine Jacke die Verwirbelungen. Bei mir wird's auch etwas ruhiger, wenn ich die Hände auf den Tank lege.
    Gruß mgr
  • #182
    Hallo mgr,
    ja, Arme auf den Tank legen, das hat einen Einfluss, und ich muss mich vielleicht auch noch etwas genauer ausdrücken: Es geht mir nicht um mittel- oder hochfrequente Schwingungen am Helmschild (Schuberth E1) sondern um ein "Wummern" gefühlt eher an den Seiten des Helmes! Mein Helmschild ist wundersamer Weise absolut ruhig, da spüre ich keine Probleme!
    Du hast die Scheibe ganz unten (ich glaube das ist eine AT ohne Scheibenverstellung?) und da ist für mich dann das Problem, dass der Helm insgesamt in die Luftwirbel kommt. Daher habe ich die mittlere Stellung der Scheibe (MRA Vario Screen mit Spoiler) gewählt und dann gibt es eben diese Aussparung wie ich im Bild gezeigt habe.
    Matze_F800 : Das Bändchen ist bei Geradeausfahrt direkt fast senkrecht) in der Verlängerung des Gabelholms, also mitten in dem Luftstrom
    Ich mach mal eine Probefahrt mit dem im Bild markierten Ausschnitt mit Tape zugeklebt, mal sehen was dann passiert?
    Danke Euch und Gruss
    Josefus
    2026: ODWLDR 4.0, Forumstreffen "Hart an der Grenze 2026, TWR 5.0, SWR 9.0
  • #183
    Habe eine ATAS mit verstellung. Aber das sagt je nach Größe eh nix aus.
    Dann halte den Kopf Mal etwas weiter rechts oder links. Wenn's dann auf einer Seite ruhiger wird, musst du die Scheibe oben etwas verbreitern. Hebe ich auch mit einen breiten Spoiler gemacht.
    Gruß mgr
  • #184
    Josefus
    Wummern an den Helmseiten ist nicht das vordergründige Symptom welches das Forkshield adressiert.
    Vielleicht interessant für Dich, an meinem Schuberth E2 hatte ich rechts deutlich lautere Geräusche (in Richtung Wummern) als auf der linken Seite. Ich habe mit dem Schuberth Support gesprochen und den Helm eingeschickt. Er kam nach 3 Tage zurück und laut Protokoll wurden Veränderungen am Schaumstoff vorgenommen. Damit wurde meine Problematik gelöst...
  • #185
    Matze_F800 : Du Glücklicher, mit dem E2 kann man durch Wechseln der Polster da was machen, und da der dann vielleicht noch recht neu in der Garantie war konntest Du den einschicken,
    Meiner ist als E1 schon ein paar Jährchen älter und den E2 kann/will ich mir nicht leisten und ausserdem ist er in meiner Grösse (61/62) und Design (natürlich Tricolor) nicht lieferbar! :angry-tappingfoot:
    Aber ich werde mal ein wenig Experimentieren, denn mit der MRA Scheibe und Spoiler habe ich auf alle Fälle grundsätzlich keine Verwirbelungen mehr wie früher dass es mir wirklich den Kopf verrissen hat, und der Rest ist jetzt noch Feintuning!
    Und andererseits: Wenn wir keinen Wind um die Nase wollen, dann sollten wir Auto fahren! :lachen:
    Gruss Josefus
  • #186
    Ja, war eine Garantieleistung. Es wurde aber tatsächlich nichts an den Polstern verändert, sondern am Schaumstoff der Helmschale.
    Ich würde einfach mal bei Schuberth anfragen, die sind recht kulant und sollen sich den Helm einfach mal anschauen.
  • #187
    Interessant, interessant!
    Ich habe bei Schuberth angefragt, ob man was machen kann, weil Ende der letzten Saison und Anfang dieser Saison ich einige Male Druckstellen an der Stirn hatte, die dann schnell Kopfschmerzen verursachten, und ich fragte, ob man was machen kann an der Hartschaumpolsterung.
    Hier die Antwort (die haben verstanden, ich will was machen, die Frage war aber ob Schuberth was machen könne):
    Hallo Herr Zeiler,
    Vielen Dank für Ihre E-Mail.
    Bitte bearbeiten Sie auf garkeinen Fall die EPS-Schale (Hartepolsterung) diese Schale ist
    der Schutz für Ihren Kopf und verliert seine Wirkung, wenn dieser manipuliert wird.
    Es dürfte eigentlich egal sein ob ich selbst oder Schuberth da was macht, Manipulation ist Manipulation!?
    Und bei Dir machen sie was? Interessant!
    Gruss Josefus
  • #189
    Definitiv ist an der Theorie was dran. Es ist eine Kombination aus unterschiedlichen Einflüssen. Ich habe mit der Scheibe „VStream“ von NationalCycle dahingehend die besten Ergebnisse erzielt. Die ist im unteren Bereich breiter. Dazu noch ein Forkshield, nun bin ich zufrieden.
    2 Mal editiert, zuletzt von Allgeier72 () aus folgendem Grund: Ein Beitrag von MartinS. mit diesem Beitrag zusammengefügt.
  • #190
    Hallo Heiner,
    war evtl. ein Forkshield für die Standard AT (SD08) dabei? Da hätte ich Interesse dran :zwinker:
    SD08 Mj.22 |Quickshifter |Michelin AA | Scott-Oiler X | org. Heizgriffe | hohe Sitzbank | TOMTOM Rider400 mit SW-Motech Lenkerhalterung | SW-Motech Sturzbügel | Touratech Scheibe S getönt | SW-Motech Tankrucksack Micro inkl. Tankring Pro | SW-Motech Gepäckbrücke | R&G Kennzeichenhalter | Barkbusters VPS | Honda Fußrasten Rally Kit | SC-Project X-Plorer II Auspuff | MotoBozzo Zusatzlampen | Touratech Rückspiegel Safety
