..... und Calimoto berücksichtigt in der Planungsansicht (Web App) dann auch die Sperrung/temporäre Sperrung indem es die Route aussen rum plant, auch wenn man einen Via-Point setzt auf die gesperrte Route:
Siehe Video
21-04-2025_12-09-31.mp4
Gruss Josef
Calimoto-Abstürze und Probleme – iOS (auch CarPlay)
#722 Alles anzeigenBin gespannt, was Floh für eine Antwort vom Support erhält.
Der Support bitte noch um etwas Geduld - Problem ist bekannt!
Detalierte Antwort siehe Spoiler...
Giorgio (calimoto) (calimoto)
21. Apr. 2025, 16:29 MESZ
Hi Norbert,
danke für deine Nachricht!
Uns ist bekannt, dass die Funktion aktuell noch nicht optimal läuft und nicht alle Sperrungen korrekt angezeigt werden.
Unser Entwicklerteam hat das bereits auf dem Schirm und wird sich zeitnah darum kümmern, damit dieses neue Feature zuverlässig funktioniert.
Vielen Dank für deine Mitarbeit und deine Geduld!
🙏Giorgio 🏍
#723 Alles anzeigenHabe heute Apple CarPlay mit calimoto getestet. Zuerst einmal die Ernüchterung dass das selbe Problem bei der AT weiterhin besteht. Es leuchtet das Icon blauer Ball auf und es schaltet auf das normale Display um.
Die normale Funktionsweise ist so: Display läuft in Apple CarPlay, am linken Rand des Displays sind übereinander drei App-Icons angeordnet, darunter in aller Regel auch das Icon der Navi-App, die gerade läuft. Jetzt ziehst du den kleinen Knopf links oben auf der linken Armatur einmal kurz zu dir. Es macht im Hesdset einmal "piep" und das Display schaltet von ACP auf das Honda-Cockpit. Alle geöffneten Apps laufen im Hintergrund weiter, du hörst z.B. Musik oder Navi-Ansagen. Wenn du noch einmal den Knopf nach hinten ziehst, macht es nochmal "piep", und das Display schaltet zurück auf ACP.
Das Problem tritt auf, wenn du zwar mit einmal ziehen zum Honda-Display kommst, aber mit erneutem Ziehen nicht zurück zu ACP. Es macht einfach "piep", sonst passiert nichts. Die Radikalmethode wäre: Anhalten, Zündung aus, den ganzen Kram neu starten.
Stattdessen machst du folgendes: Du drückst den Knopf einmal nach vorn, der ACP-Bildschirm kommt wieder, darauf öffnet sich das Siri-Icon, Siri wartet auf einen Sprachbefehl. Wenn du jetzt gar nichts machst, wartet Siri ein paar Sekunden, dann erscheint wieder der Honda-Screen. Die Lösung: Du nutzt diese paar Sekunden, um mit der nach-oben-Taste so oft zu drücken, bis eins der drei App-Icons am linken Rand des Menüs aktiviert ist. Um auf das Icon deiner Navi-App zu kommen, benötigst du meist zweimal Drücken auf die Nach-oben-Taste, manchmal dreimal. Sobald du das Icon deiner Wahl aktiviert hast, bestätigst du mit der "Ent."-Taste. Die ausgewählte App erscheint auf dem Display, ACP ist wieder aktiviert.
Das geschilderte Problem taucht bei mir unregelmäßig auf. Ich habe dahinter bislang noch kein Muster erkennen können. Aber mit dem beschriebenen Trick kann man ACP wieder auf den Schirm holen, ohne alles neu booten zu müssen.
#724 Guten Morgen Sampleman,
vielen Dank für die ausführliche Info, werde es bei Gelegenheit mal testen. Bei unseren zwei Autos funktioniert es ohne Probleme und ohne Siri Icon, Hyundai und Jeep. Aber als Alternative bei Regen, werde ich trotzdem mal schauen wie ich es hinbekomme, werde berichten
Werde jetzt hauptsächlich unseren Forumshalter mit dem Handy nutzen, ist besser für die Nerven
Sigi
#725 Sampleman, das Problem daß du nicht aus ACP rauskommst liegt mitunter daran daß sich ACP beim Starten automatisch verbindet und hochfährt. Wenn du in der Zeit nicht die blaue Sicherheitsabfrage von Honda mit OK bestätigst weil ACP im Vordergrund ist wird das praktisch gesperrt. Wenn du dann wie von dir beschrieben auf die App Auswahl kommst und Honda wählst erscheint dann die blaue Sicherheitsabfrage von Honda und du kannst die bestätigen . Dann läufts wieder normal.
#726 Alles anzeigenSampleman, das Problem daß du nicht aus ACP rauskommst liegt mitunter daran daß sich ACP beim Starten automatisch verbindet und hochfährt.
Da haben wir uns offenbar missverstanden. Ich hatte bislang noch nie das Problem, dass ich nicht mehr aus ACP rauskam, sondern immer, dass ich aus dem Honda-Cockpit nicht mehr rauskam.
#728 Alles anzeigenSorry,
kann mir nochmal jemand meine Frage aus #705 beantworten? Oder habe alle hier nur noch Apple?Androidische Grüße aus dem Bremerland
Roman
Hallo Roman,
nein, gibt es bisher noch nicht.
Kannste hier nachlesen:
#729 Alles anzeigenDer Tipp - während der Ansage lauter stellen, aber nur dann, hat funktioniert
danke an den User der den Hinweis gegeben hat
Alter Schwede, das muss ixh auch probieren
