Umfrage zu DCT Problemen
#292 Wenn der Stellmotor nicht arbeitet kann ein Gang nicht geschaltet werden..... dass die Kupplung dabei mangels Öldruck getrennt wird hat nichts mit dem Fehlerbild zu tun. Den Unterschied merkst du wenn du deine AT mal in der Stellung "N" schiebst oder du sie mit Gang "1" und gelöster Kupplung (Motor aus) schiebst
#293 Wird, wie bei Vielen mit diesem Fehlerbild, der verschmutzte Stellmotor sein...
Vielen Dank für den guten Hinweis.
Ich habe das "Problem" mit dem DCT gestern auch in eine "African Twin - Facebook Gruppe" gestellt.
Innerhalb von 10 Minuten habe ich erstaunlicherweise mehrere gleichlautende Ratschläge erhalten, nämlich daß der ABS-Sensor am Vorderrad nicht funktioniert, weil die Felge falsch herum montiert wurde. Dann schaltet das DCT nur bis in den 1.Gang als eine Art Notprogramm.
Allerdings habe ich dort auch den Hinweis gegeben, daß vor Auftreten des Problems beide Reifen und die Bremsbelege gewechselt wurden :Was meinst Du dazu ?
"CRF1000L & CRF1100L AFRICA TWIN & ADVENTURE SPORTS" Facebook group:
"You mounted the front rim the wrong way around.
There is a ABS ring on one side and that side needs to go on the left forkleg.
If the sensor does'nt see the ABS ring the bike will only go in 1st gear.""I had the same problem when I got a bike shop to change the front tyre - they put it back on wrong way round."
"Check your front wheel has been fitting the correct way round, although it has twin discs, it only has one ABS sensor ring - make sure that is on the side with the sensor.
I've seen this happen before - you only get 1st gear as a 'get you home' mode otherwise."
"That sounds like a problem with the ABS speed sensor that the bike use to select gear.""I would go over the brakes/wheels and related ABS sensors with a fine tooth comb. I'm assuming you left something unplugged or not properly re-installed after working on the tires/wheels/brake pads.
(they answered within 10 minutes from the US, South Africa, Spain, Thailand, France, .. incredeble how helpful Facebook can be!)Wird, wie bei Vielen mit diesem Fehlerbild, der verschmutzte Stellmotor sein...
#295 Will keinen neuen Thread aufmachen, deshalb hänge ich mich mal hier dran.
Habe vor 2 Wochen meine AT BJ 2019 mit 21.000 km abgeholt.
Mir fiel auf, dass das DCT besonders die ersten 3 Gänge ziemlich ruppig geschaltet hat und zwar sowohl hoch als auch runter.
Nach einer längeren Fahrt habe ich das DCT resettet und sie da, die Schaltvorgänge waren deutlich sanfter. Nach weiteren 500km habe ich den Reset wiederholt. Nun schaltet die Twin viel sanfter und die Gangwechsel sind zum Teil nur noch durch die Veränderung der Motordrehzahl bemerkbar.
Zum Reset lasse ich die Twin allerdings nicht warmlaufen, sondern mach den Reset nach einer längeren Fahrt. So dauert der Vorgang nur ein paar Sekunden.
#296 DCT resettet und sie da, die Schaltvorgänge waren deutlich sanfter
Bin ich froh das meine 18er AS nach 56 tsd wie am ersten Tag schaltet...bin halt ein Glückspilz
