Austausch der Hupe
  • #242
    Du darfst.
    Auf Wunsch meines FHH habe ich die Doppel-Hupe selbst gekauft - mit Einbausatz so um die 50-60,-.
    Eingebaut wurde sie im Rahmen des 36.000er KD. Die Arbeitszeit wurde mir vorab mit ca. 1 - 1,5 h angegeben. Die Gesamtkosten an Arbeitszeit bei diesem KD*** lagen bei 320,- netto, insofern könnte das mit den 1,5h ganz gut hinkommen.
    *** keine "außerordentlichen Dinge" dabei, wie Kette, Ritzel o.ä.
    Einmal editiert, zuletzt von fish ()
  • #243
    Was für ein Relais braucht man da und wie wird es eingebaut?
    LG
    Peter
    Eine rote AT DCT Modell 20, höhere Scheibe, Hauptständer, Kunststoffkoffer von Honda.
    :blumen2:
    Spritmonitor.de
  • #244
    Irgendein 12V KFZ Relais mit 30 oder 40A
    Der Anschluss der Dinger ist immer gleich. 2 Schaltleitungen, die an die originalen Hupenkabel angeschlossen werden und dann 3 Pins für die geschaltete Leitung (Eingang und 1 Öffner und 1 Schließer)
    Da schließt du eine Leitung von der Batterie an das Relais, vom Schließer an die neue Hupe und Minus Kabel von der Hupe an einen Massepunkt.
  • #246
    moinsen,
    Ich hab ne Bitte:
    Stellst Du uns ein Foto vom Anbauort zu Verfügung?
    Gruß, Winnie
    Schließe ab mit dem was war.
  • #249
    Aus früherer Stebel Erfahrung... man sollte auf die Einbaulage der Hupen achten, damit eingedrungenes Wasser problemlos ablaufen kann. Sonst wird schnell eine Unterwasse-Hupe draus die nur eine begrenzte Haltbarkeit hat.
