Tieferlegung
  • #81
    Hohe Sohlen machen beim aufsteigen wie beim drauf sitzen das gleiche: dich "größer" und damit die Maschine "kleiner". Natürlich helfen die auch beim Aufsteigen. Ob dein Bein Dank Sohle 2cm höher oder die Sitzbank Dank Tieferlegung 2cm tiefer ist, kommt am Ende aufs gleiche hinaus
  • #82
    Upps...ja so gesehen bin ich doch ganz schön blond 🤣🤣🤣🤣🫣🫣🫣🫣
    Freundlich grüßt
    DIE JEN :music-rockout:
  • #83
    Moin und Frohes Neues an alle,
    nun mal zurück zur Eingangsfrage:
    Hat jemand Erfahrungen mit einer Tieferlegung ohne die schon beschriebenen Federn von Touratech?
    So wie ich das bis hierher erkennen kann gibt es den zweiarmigen Umlenkhebel und die Scheibe unter der Feder.
    Hat schon jemand Erfahrung mit wenigstens einer der zwei Möglichkeiten?
    Gruß in die Runde
  • #84
    Erfahrungen in welcher Hinsicht?
    Kosten?
    Einbau?
    Fahreigenschaften?
    In meiner CRF 1000 hatte ich einen Umlenkhebel von MFW (Art.-Nr. 150 12 00 01) verbaut.
    Gebraucht erworben über Kleinanzeigen, Einbau war in ca. einer Stunde erledigt.
    Fahreigenschaften haben sich für mein Empfinden nicht verändert, allerdings sollte man
    den Seitenständer kürzen.
  • #86
    Noch ein Hinweis. Der Hebel von MFW passt auch an die 1100er,
    identische Lösung gibt es auch von MIZU Motorradtechnik.
    Falls du allerdings eine ATAS mit EERA hast, dann bietet wirklich nur
    Touratech eine Lösung an, nämlich Hyperpro Austauschfedern.
  • #87
    Wir haben bisher bei mehreren Motorrädern
    1x ( SD06) Tieferlegung nur hinten von Mizu gehabt, und die Gabel durchgesteckt.
    Sowie progressive 28mm Komplettfahrwerke von Touratech ( 2x SD08 ) Model 2020 und 2022
    Und Aktuell SD09 mit ERRA die 28mm Touratech Federn vorne und eine 40er Mizu Umlenkung hinten verbauen lassen vom freundlichen Honda Händler.
    Die Federn sind etwas progressiver und das Motorrad fährt harmonischer, ist aber nicht zu hart.
    Spritmonitor 71
  • #88
    DieJen
    Sorry, aber wenn alle Stricke reissen, hast ja immer noch folgende Möglichkeit : :happy-smileyflower: :P
