Kaputt - DCT schaltet nicht
  • #71
    Fehlercode 65-1 - wĂ€re natĂŒrlich angezeigt worden, wenn man es ausgelesen hĂ€tte.....
    Zustand des Vorderrad-Drehzahlsensors prĂŒfen
    Den Bereich um den Vorderrad-Drehzahlsensor untersuchen.
    PrĂŒfen, ob sich Eisen- oder andere leitende Ablagerungen zwischen Impulsring und Drehzahlsensor festgesetzt haben und
    nachsehen, dass keine Fremdkörper in den Impulsringschlitzen stecken.
    PrĂŒfen, ob sich Impulsring oder Raddrehzahlsensor gelockert haben.
    Den Impulsring und die Sensorspitze auf Deformation und SchĂ€den prĂŒfen.
    Hinweis" Gangschaltung funktioniert nicht
  • #72
    das ist richtig.
    Der Reifenmonteur hat sogar mit wachsmalstift einen gelben Pfeil drauf gemacht.
    Kann man alles halt auch ignorieren, wenn es arschkalt ist und man es eilig hat
    :D
    Ich nehme es mit Humor.
  • #73
    Hat das DCT keinen RĂŒckwĂ€rtsgang? Dann wĂ€re alles okay gewesen... :lachen:
    Gut, dass sonst nix passiert ist! Ich hab bei meiner kleinen CRF 250 Rally vor kurzem das HR ausgebaut und den Schlauch gewechselt wegen eines Plattfuss, und dann beim Einbau auf der kalten Wiese den Kettenspanner falsch eingebaut und das HR irgendwie schrĂ€g montiert. Nach 10km hat die Kiste das Klackern angefangen, hab gedacht die Getriebeausgangswelle wĂ€re hinĂŒber. Bis ich dann das HR gesehen habe: war ein zweispuriges Fahrzeug! :shock:
    Musste halt schnell gehen!
  • #74
    Hai,
    and the Winner is Lele:
    Respekt :thumbup::)
    cu
    framo
    and may the force be with you
  • #75
    Carsten, was soll`s.
    Hauptsache die AT lÀuft wieder.:zwinker::zwinker:
    GrĂŒĂŸe aus dem Lahn-Dill-Kreis :at3:
    Thomas
    wer nie vom Regen gewaschen,
    wer nie vom Frost gebeutelt,
    Hessentruppe
  • #77
    Dankeschön, das war tatsÀchlich mein erster Gedanke, aber nachdem Carsten schrieb, dass er schon oft damit gefahren sei,
    konnte es das ja nicht mehr gewesen sein ....
    Und ist ja egal, wer drauf gekommen ist ... schön war es zu sehen, wie alle an einem Strang zogen.
    Egal ... eine gute Gemeinschaft unser Haufen hier ... :handgestures-thumbupleft:
    Und super, dass alles prima ausging und ALLE lernen durften :laughing-rolling:
  • #78
    Es zeugt von GrĂ¶ĂŸe das zuzugeben.
    Und ist auch ansonsten sehr lehrreich zur Fehlersuche fĂŒr Alle hier
    Danke
    hoffentlich fehlerfreie GrĂŒĂŸe
    HeinoAT
    Manchmal
    Warme Worte fĂŒr den ganzen Tag
    Ein kleiner Gruß von ganzem Herzen ❀
  • #79
    Diesem Beitrag stimme ich vollkommen zu!
    Fehler zuzugeben ist allgemein eine Sache, die manche nicht beherrschen.
    Schön, dass der Fehler gefunden wurde und es nun weiter geht mit dem schönsten Hobby. :handgestures-thumbupright:
    Linke Hand zum Gruß,
    Daniel
    :music-rockout: :wheelieat:
  • #80
    ja Lele, genau dieser meiner Gedanke, hat mir bei der Fehlersuche das Genick gebrochen. Denn dadurch war das auch bei mir im Kopf zu 100% abgehakt. Es mĂŒsste/sollte also was anderes sein.
    Aber dem war ganz offensichtlich nicht so. Ich hatte wohl damals einfach das Rad verbaut und bin wohl gar nicht gefahren. Das war fĂŒr mich ja eh Routine Arbeit. Schon 50x bei der AT gemacht.
    Da hab ich echt mal schief geguggt, beim Einbau.
    Wenn du ein Konto eröffnest merken wir uns deinen Lesefortschritt und bringen dich dorthin zurĂŒck. Zudem können wir dich per E-Mail ĂŒber neue BeitrĂ€ge informieren. Dadurch verpasst du nichts mehr.
