Theoretisch schon.
Wenn Du eine Hafttungsklage durch hast, berichte uns doch bitte hier.
Gruss
iceman
Theoretisch schon.
Gruss
iceman
Alles anzeigenVerklebung ist sicher eine Alternative und wird bei den XRV's ja schon seit einigen Jahren bei vielen 750ern gemacht.
Welches Loctite nimmt man da?
Meine Faustregel ist: Kette und Kettenblatt von wem Du willst. Ritzel immer Original Honda für ca.60EUR.
Gruss
iceman
Dieser Thread soll alle guten Anleitungen und Tipps und Tricks sammeln und verlinken, so dass der Africa Twin Fahrer/Besitzer ohne großes Suchen die wichtigsten Themen wieder findet.
1. Motor, Elektonik, Software und Anbauten
1.1. BATTERIE-WIKI und Batterie ausbauen und Batterie Größenvergleich
1.2. Öl Empfehlung & Öl-Thread und Ölfilter Marktübersicht und Ölstand prüfen
1.3. Ganganzeige blinkt
1.4. Stecker am Auspuff lösen
1.5. Kupplung (PCM) Initialisieren (manchmal auch DCT Reset genannt) oder hier
1.5.b DCT Fehler: Hinterrad beim Anlassen drehen
1.6. Austausch / Umbau der Hupe
1.7. Demontage Frontverkleidung (incl. Video)
1.8. Schalthebel verstellen
1.9. Tank abbauen
1.10. HEIZGRIFFE Coolride
1.11. Der Kettenöler Thread
1.11.b Mofessor Kettenöler und hier
1.12. NAVI Montage 1 / TomTom Montage 2
1.13. Kupplungsdiskussion
1.14a. MIL / ABS Fehlercodes auslesen (DIY) - AT-Menü
1.14b. SCS Short Connector Service - Stecker AT-Menü öffnen
1.15. Luftfilter Original oder Zubehör? Wechsel-Anleitung
1.16. Nebelscheinwerfer
1.17. Stecker für Zubehör Anschlüsse
1.18. Luftfiltergehäuseablaufschläuche (manchmal Kurbelgehäuse Entlüftung genannt)
1.19. UMBAU Hinterradbremse auf linke Hand legen
1.20. AU Serviceinformation für Honda, TÜV, DEKRA usw.
1.21. DCT trennt die Kupplung bei eingelegtem Gang nicht richtig
1.22. Zündkerzen und Zündkerzenstecker
1.23. Kühlmittel
1.24. Dauerleuchtende Blinker 1 und Blinker und die Polizei und automatisches AUS
1.25. Konstantfahrruckeln (KFR)
1.26. Ritzel aus dem Zubehör - massive Schäden
1.27. Leerlaufsteller reset (IACV)
1.28. Echter Tempomat zum Nachrüsten
1.29. Startprobleme behoben durch Killschalter Reinigung
1.20. [1000 & 1100] Ölaustritt Lichtmaschinen Kabel Durchführung vorne links
1.21. [1100] Update der Software
2. Windschutz
2.1. Swegotech u.a. - Fork Tunnel shield
2.1.b. Erfahrungen Swegotech
2.2. Windschilder im Vergleich
2.3. Windschild Anbau/Abbau
2.4. Windschild - Scheibenhalter - Verstärkung
3. Fahrwerk
3.1. Kettendurchhang prüfen
3.2. Fahrwerk einstellen
3.2.b. Eure Einstellungen beim Fahrwerk - Komfort
3.2.c. Fahrwerk auf Werkseinszellung setzen
3.2.d. Fahrwerkseinstellungen - Tabelle (Diskussion)
3.3. Reifen selbst wechseln
3.4. Vorderrad Aus- und Einbau
3.5. Radlager und dessen Aus- und Einbau
3.6. Gabel, Öl und Federn
3.7. Radlager Kettenrad - Distanzhülse
3.8. Spezialwerkzeug Gabelfeder
3.9. Federbeinwechsel
3.10. Hinterrad Aus- und Einbau und die Distanzhülensproblematik
3.11. Demontage der Lenkerendgewichte
3.12. Bremsflüssigkeit wechseln
3.13. Öhlins Stoßdämpfer Road & Track HO 646
3.14. Wilbers-Fahrwerk
3.15. Felgen/Speichen richten
3.16. Bremsbeläge wechseln und quietschende Bremsen und die ALOC Bremssattelschraubenproblematik
3.17. größeres Kettenrad (DIY)
3.18. Lenkkopflager
3.19. Schlauchlose Felgen u.ä.
3.20. Kettensatz und Ritzel original
3.20.b Enuma Kette
3.21. Stahlflex Leitungen verbauen
3.22. Federbein - Mechanik Federvorspannung
3.23. Abdichtung am Verstellmechanismus des Federbeins
4. Reifen und Schläuche
4.1. REIFEN Metzeler Karoo 3 dazu Bild und die Freigabe
4.2. REIFEN Mitas E07, E09, E10 dazu Bild-E07 Bild-E07 Bild-E09 und die Freigabe SD04 SD06
4.3. REIFEN DUNLOP Trailmax D610 F dazu Bild und die Freigabe
4.4. REIFEN Continental TKC70 dazu Bild und die Freigabe (max. 190km/h, VR 2.0/2.0 HR 2.5/2.8)
4.4.b. REIFEN Continetal TKC 70 ROCKS (nur der Hinterreifen)
4.5. REIFEN Continental TKC80 dazu Bild und die Freigabe (max. 160km/h, VR 2.0/2.0 HR 2.5/2.8)
4.6. REIFEN Continental ContiTrailAttack 2 (CTA2) dazu Bild und die Freigabe
4.7. REIFEN Continental ContiTrailAttack 3 (CTA3) und die FREIGABE
4.8. REIFEN Heidenau K60Scout dazu Bild und die Freigabe SD04 SD06 (max. 190km/h VR 2.3 HR 2.8)
4.9. REIFEN Metzeler Tourance Next dazu Bild und die Freigabe
4.10. REIFEN Bridgestone BT45F + BT016R Pro dazu Bild und die Freigabe
4.11. REIFEN Anlas Capra R und die Freigabe
4.12. REIFEN Pirelli Scorpion Trail II und die Freigabe
4.13. REIFEN Pirelli Scorpion Rally STR ab Q3 2017. Und die Freigaben
4.14. REIFEN AVON Trailrider inkl Bild und Freigabe
4.15. REIFEN MICHELIN Anakee Wild, ein BILD und die Freigabe
4.16. REIFEN Bridgestone Battlax Adventure A41 und Thread 2 und die Freigabe
4.17.a REIFEN 1000 Metzeler Karoo Street und für die 1100 und die Freigabe
4.17.b REIFEN 1100 Metzeler Karoo Street
4.18. REIFEN Michelin Anakee Adventure und die Freigabe
4.19. REIFEN Dunlop Trailmax Meridian und die Freigabe SD04 und Freigabe SD06
4.20. REIFEN Bridgestone Battlax Adventurecross AX41 und die Freigabe
4.21. REIFEN Bridgestone AX41T (Tourer)
4.22. REIFEN DUNLOP TRAILMAX MISSION
Reifen ohne Freigabe:
4.30. REIFEN Shinko E-804 / E-805 und keine Freigabe
4.31. REIFEN Shinko 705 (noch keine Diskussion hier)
4.32. REIFEN AVON Trailrider und vermutlich keine Freigabe
4.33. REIFEN Motoz Tractionator Adventure und vermutlich keine Freigabe
4.34. REIFEN Avon Trekrider (noch keine Diskussion hier)
4.35. REIFEN Mitas C17 Dakar mit Bild ohne Freigabe
4.36. REIFEN Goldentyre GT 723 Rally FIM und keine Freigabe
4.37. REIFEN Michelin Commander II
4.38. REIFEN TRACTIONATOR DESERT H/T - Wüstenreifen aus Australien ohne Freigabe
4.39. REIFEN ANLANS Enduro / WINTER GRIP PLUS
4.40. REIFEN Heidenau K60 (ohne Scout)
4.41. REIFEN TERRA FORCE-R
Schläuche
4.70. SCHLAUCH Thread
4.71. SCHLAUCH Wechseln immer Vorschrift?
4.72. SCHLAUCH Felgenband wechseln?
5. Sturz- und Motorschutz
5.1. Sturzbügel HEED Bunker - Montage an SD06 DCT
5.1.b Sturzbügel HEED an der CRF 1100
5.2. IBEX Sturzbügel
5.3. T-Rex-Racing Sturzbügel
5.4. Touratech Sturzbügel: Motor, Komplett
5.5. Africa Queens Sturzbügel
5.6. Hepco Motorschutzbügel I ... Hepco Becker II ... Hepco Becker für die ATAS
5.7. SW Motech Bügel I
5.8. Motorschutz BUMOT
5.9. RoMaTech Kühlerabdeckung
5.10. Motorschutz SW-Motech vs IBEX
5.11. Griffschutz Hepco & Becker
5.12. Motorschutz von ACD Racing
5.13. ONLYBIKE skid plate (Motorschutz)
5.14. Outback Motortek
5.15. CRF1100 Sturzbügel Preistabelle
6. Auspuff (Soundvergleich)
6.1. AKRAPOVIC
6.1.b CRF1100L- Akrapovic Titan Slip-On
6.2. REMUS Okami
6.3. SPARK
6.4. BOS und BILD und BOS Hersteller
6.5. MIVV Storm SLIP-ON OVAL
6.6. ARROW Titan
6.7. TERMIGNONI
6.8. MASS
6.9. SC PROJEKT
6.10. TAKKONI
6.11. LeoVince Nero
6.12. IXIL
6.13. 1000-GIANNELLI und 1100-GIANELLI
6.14. GPR ALBUS CERAMIC
6.15. FUEL EXHAUST
6.16. SCORPION EXHAUSTS
6.17. HASHIRU AUSPUFF ST05 OVAL
6.18. HP Corse 4 Track und hier hpcorse 1100
7. Gepäck und Sitzbank
7.1. Reise-Werkzeug
7.2. Reisegepäck Lösung
7.3. Koffer- und Topcasethread
7.4. Kleine, praktische Hecktasche
7.5. Tankrucksack Thread
7.6. zusätzliche Werkzeugbox /Toolbox (DIY)
7.7. KOFFER Globescout Koffersystem
7.8. KOFFER RMS Alukoffersystem
7.9. Reise Mini Luft Kompressor
7.10. Sitzbank Thread
7.11. Der Softbag Thread
7.12. Lone Rider MotoBags
7.13. KoboTech Koffersystem
7.14. Holan Koffersystem z.B. Nomada PRO
7.15. BUMOT Koffersystem
7.16. Cool Covers - Sitzbezug
8. Sonstiges
8.1. AT Farben Tabelle
8.2. Inspektionskosten Liste
8.3. Liste der Anzugsmomente (Drehmomente)
8.4. Übersicht der an der CRF verwendeten Schlüsselweiten
8.5. Wartungsplan
8.6. Der Zelt Thread
8.7. Zulassungszahlen
8.8. Altersumfrage
8.9. Videos über die Produktion in Japan
8.10. Liste der Garantiefälle
8.11. Rückruf Hauptständer
8.12. Ladegerät für Lithium-Ion Batterie und hier noch ein Thread
8.13. Modellgeschichte Africa Twin und Blog von Thoar
8.14. Werkstatthandbuch
8.15. Farb-Thread 1 und Farb-Thread 2
8.16. Reales Tankvolumen (SD04-SD06)
8.17. Uhrzeit einstellen (Bj. 16-19)
8.18. Fahrerhandbuch (Bj. 18-19)
8.19. Fahrerhandbuch (Bj. 16-17)
8.20. Die Foren FAQ (nicht die CRF-FAQ)
8.21. Verkleidungsreparaturkit
8.22. Erfahrungen mit PARTZILLA.COM
8.23. Glossar für die AfricaTwin
8.24. Teilekataloge/Zeichnungen für HONDA Motorräder
8.25. CRF1100: Display Simulator
8.26. CRF1100 Adventure Prospekt und Zubehör prospekt
8.27. DCT Animation
Ab 10.03.2020
Hallo Bernhard,
ich würde drauf wetten, daß Du dich mit der Beladung vertan hast.
Zuviel Gewicht hinten versaut die Balance des Mopeds.
Und ein VR fast ohne Gewicht fährt schlecht.
Negativfederweg vorne und hinten sollte stimmen.
Das stimmt auch. Da kann ich Raggna bestätigen. Ich hab zwar grad keine Heidenau, aber ich habe auch sehr krasses Shimmy mit den Pirellli wenn ich meine 45kg Gepäck drauf hab und den Lenker loslasse.
Ohne Gepäck habe ich keinerlei Shimmy.
Gruss
Iceman
Naja. Grobstoller sind halt ein bischen unrunder.
Aber bei den beiden K60Scout Sätzen die ich hatte, war kein nennenswertes wackeln. Geh zum Reifenhändler, neu montieren lassen. Nachwuchten. Fragen ob richtiger Schlauch drin ist.
Du kannst auch vorher mal schauen ob der Reifen rundum korrekt in der Felge sitzt. Oft hat es da einen kleinen Rand am Reifen nahe der Felge. Der muss komplett um die Felge rum einen gleichmäßigen Abstand haben. Sonst sitzt der Reifen nicht richtig in der Felge.
BTW: In der FAQ (siehe meine Signatur) unter 4.8. findest Du den Heidenau K60Scout Thread. Mal durchlesen.
Gruss
iceman
Ich bin einer mit einem Fotokoffer. Einfach 4 Schrauben durch die Löcher im Träger führen und fertig.
Ist in der FAQ unter 7.4. verlinkt. Mit Bildern.
Gruss
iceman
Das stimmt im Prinzip.
Also die ALOC Schrauben alle 3 Jahre tauschen. Und ein bischen Schraubensicherung Mittelfest drauf.
Meine Schrauben waren nach 6Sätze Reifen 0.5mm gelängt. Mit Kopf gemessen. Daher nur bedingt aussagefähig.
Gruss
iceman
Zulassungen der CRF 1000 Deutschland:
2016-12 - 2.295 AfricaTwins kumuliert
2017-12 - 2.562 AfricaTwins kumuliert
2018-12 - 2.387 AfricaTwins kumuliert
2019-07 - 1.671 AfricaTwins kumuliert
Da hast Du prinzipiell recht.
Allerdings befindet sich Schraubensicherungsaltmaterial nicht nur auf der Schraube, sondern auch in dem Gewinde Sack-/Durchgangsloch.
Gruss
iceman
Sturzbügel müssen oft entfernt werden. Aber das ist ja ne andere Geschichte. Und die Honda Werkstätten berechnen dafür von Null bis zu einer halben Stunden extra. Das halte ich auch für angemessen.
Gruss
iceman
