Aktuelle Zeit: Di 15. Okt 2019, 15:37
Beiträge insgesamt 83425
Themen insgesamt 4584
Wichtig insgesamt: 23
Dateianhänge insgesamt: 9045
Mitglieder insgesamt 2471
Unser neuestes Mitglied: stanley1962
Ein neues Thema erstellen  Auf das Thema antworten  [ 2 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: FAQ
BeitragVerfasst: Fr 6. Sep 2019, 09:08
Moderator
Vorname: Carsten
KM-Stand: 47000
Modell: Black + DCT
Anmerkung Moderation: Dies ist die FAQ. Bitte hier nicht anworten (Antworten werden übersichtlichkeitshalber entfernt). Wenn Ihr einen guten Link habt, dann bitte per PN an mich. Danke
Dieser Thread soll alle guten Anleitungen und Tipps und Tricks sammeln und verlinken, so dass der Africa Twin Fahrer/Besitzer ohne großes Suchen die wichtigsten Themen wieder findet.
1. Motor und Anbauten
1.1. Batterie ausbauen
1.2. Öl Empfehlung & Öl-Thread und hier Ölstand prüfen
1.3. Ganganzeige blinkt
1.4. Stecker am Auspuff lösen
1.5. Kupplung (PCM) Initialisieren (manchmal auch DCT Reset genannt) oder hier oder unbestätigt hier
1.6. Austausch / Umbau der Hupe
1.7. Demontage Frontverkleidung (incl. Video)
1.8. Schalthebel verstellen
1.9. Tank abbauen
1.10. HEIZGRIFFE Coolride
1.11. Der Kettenöler Thread
1.12. NAVI Montage 1 / TomTom Montage 2
1.13. Kupplungsdiskussion
1.14. MIL / ABS Fehlercodes auslesen (DIY)
1.15. Luftfilter Original oder Zubehör? Wechsel-Anleitung
1.16. Nebelscheinwerfer
1.17. Stecker für Zubehör Anschlüsse
1.18. Luftfiltergehäuseablaufschläuche (manchmal Kurbelgehäuseentlüftung genannt)
1.19. UMBAU Hinterradbremse auf linke Hand legen
1.20. AU Serviceinformation für Honda, TÜV, DEKRA usw.
1.21. DCT trennt die Kupplung bei eingelegtem Gang nicht richtig
1.22. Zündkerzen und Zündkerzenstecker
1.23. Kühlmittel
1.24. Dauerleuchtende Blinker 1 und Blinker und die Polizei
1.25. Konstantfahrruckeln (KFR)
1.26. Ritzel aus dem Zubehör - massive Schäden
2. Windschutz
2.1. Swegotech u.a. - Fork Tunnel shield
2.1.b. Erfahrungen Swegotech
2.2. Windschilder im Vergleich
2.3. Windschild Anbau/Abbau
2.4. Windschild - Scheibenhalter - Verstärkung
3. Fahrwerk
3.1. Kettendurchhang prüfen
3.2. Fahrwerk einstellen
3.2.b. Eure Einstellungen beim Fahrwerk - Komfort
3.2.c. Fahrwerk auf Werkseinszellung setzen
3.2.d. Fahrwerkseinstellungen - Tabelle (Diskussion)
3.3. Reifen selbst wechseln
3.4. Vorderrad Aus- und Einbau
3.5. Radlager und dessen Aus- und Einbau
3.6. Gabel, Öl und Federn
3.7. Radlager Kettenrad - Distanzhülse
3.8. Spezialwerkzeug Gabelfeder
3.9. Federbeinwechsel
3.10. Hinterrad Aus- und Einbau und die Distanzhülensproblematik
3.11. Demontage der Lenkerendgewichte
3.12. Bremsflüssigkeit wechseln
3.13. Öhlins Stoßdämpfer Road & Track HO 646
3.14. Wilbers-Fahrwerk
3.15. Felgen/Speichen richten
3.16. Bremsbeläge wechseln und quietschende Bremsen und die ALOC Bremssattelschraubenproblematik
3.17. größeres Kettenrad (DIY)
3.18. Lenkkopflager
3.19. Schlauchlose Felgen u.ä.
4. Reifen und Schläuche
4.1. REIFEN Metzeler Karoo 3 dazu Bild und die Freigabe
4.2. REIFEN Mitas E07, E09, E10 dazu Bild-E07 Bild-E07 Bild-E09 und die Freigabe SD04 SD06
4.3. REIFEN DUNLOP Trailmax D610 F dazu Bild und die Freigabe
4.4. REIFEN Continental TKC70 dazu Bild und die Freigabe (max. 190km/h, VR 2.0/2.0 HR 2.5/2.8)
4.5. REIFEN Continental TKC80 dazu Bild und die Freigabe (max. 160km/h, VR 2.0/2.0 HR 2.5/2.8)
4.6. REIFEN Continental ContiTrailAttack 2 (CTA2) dazu Bild und die Freigabe
4.7. REIFEN Continental ContiTrailAttack 3 (CTA3) und die FREIGABE
4.8. REIFEN Heidenau K60Scout dazu Bild und die Freigabe SD04 SD06 (max. 190km/h VR 2.3 HR 2.8)
4.9. REIFEN Metzeler Tourance Next dazu Bild und die Freigabe
4.10. REIFEN Bridgestone BT45F + BT016R Pro dazu Bild und die Freigabe
4.11. REIFEN Anlas Capra R und die Freigabe
4.12. REIFEN Pirelli Scorpion Trail II und die Freigabe
4.13. REIFEN Pirelli Scorpion Rally STR ab Q3 2017. Und die Freigabe
4.14. REIFEN AVON Trailrider inkl Bild und Freigabe
4.15. REIFEN MICHELIN Anakee Wild, ein BILD und die Freigabe
4.16. REIFEN Bridgestone Battlax Adventure A41 und Thread 2 und die Freigabe
4.17. REIFEN Metzeler Karoo Street und die Freigabe
4.18. REIFEN Michelin Anakee Adventure und die Freigabe
4.19. REIFEN Dunlop Trailmax Meridian und die Freigabe SD04 und Freigabe SD06
Reifen ohne Freigabe:
4.20. REIFEN Shinko E-804 / E-805 und keine Freigabe
4.21. REIFEN Shinko 705 (noch keine Diskussion hier)
4.22. REIFEN AVON Trailrider und vermutlich keine Freigabe
4.23. REIFEN Motoz Tractionator Adventure und vermutlich keine Freigabe
4.24. REIFEN Avon Trekrider (noch keine Diskussion hier)
4.25. REIFEN Mitas C17 Dakar mit Bild ohne Freigabe
4.26. REIFEN Goldentyre GT 723 Rally FIM und keine Freigabe
4.27. REIFEN Michelin Commander II
4.28. REIFEN TRACTIONATOR DESERT H/T - Wüstenreifen aus Australien ohne Freigabe
4.29. REIFEN ANLANS Enduro / WINTER GRIP PLUS
4.30. REIFEN Heidenau K60 (ohne Scout)
4.31. REIFEN TERRA FORCE-R
4.32. REIFEN DUNLOP TRAILMAX MISSION Freigabe nicht gefunden. Größen gibts.
Schläuche
4.70. SCHLAUCH Thread
4.71. SCHLAUCH Wechseln immer Vorschrift?
4.72. SCHLAUCH Felgenband wechseln?
5. Sturz- und Motorschutz
5.1. Sturzbügel HEED Bunker - Montage an SD06 DCT
5.2. IBEX Sturzbügel
5.3. T-Rex-Racing Sturzbügel
5.4. Touratech Sturzbügel: Motor, Komplett
5.5. Africa Queens Sturzbügel
5.6. Hepco Motorschutzbügel I ... Hepco Becker II
5.7. SW Motech Bügel I
5.8. Motorschutz BUMOT
5.9. RoMaTech Kühlerabdeckung
5.10. Motorschutz SW-Motech vs IBEX
5.11. Griffschutz Hepco & Becker
5.12. Motorschutz von ACD Racing
6. Auspuff (Soundvergleich)
6.1. AKRAPOVIC
6.2. REMUS Okami
6.3. SPARK
6.4. BOS und BILD und BOS Hersteller
6.5. MIVV Storm SLIP-ON OVAL
6.6. ARROW Titan
6.7. TERMIGNONI
6.8. MASS
6.9. SC PROJEKT
6.10. TAKKONI
6.11. LeoVince Nero
6.12. IXIL
6.13. GIANNELLI
6.14. GPR ALBUS CERAMIC
6.15. FUEL EXHAUST
6.16. SCORPION EXHAUSTS
6.17. HASHIRU AUSPUFF ST05 OVAL
7. Gepäck und Sitzbank
7.1. Reise-Werkzeug
7.2. Reisegepäck Lösung
7.3. Koffer- und Topcasethread
7.4. Kleine, praktische Hecktasche
7.5. Tankrucksack Thread
7.6. zusätzliche Werkzeugbox /Toolbox (DIY)
7.7. KOFFER Globescout Koffersystem
7.8. KOFFER RMS Alukoffersystem
7.9. Reise Mini Luft Kompressor
7.10. Sitzbank Thread
7.11. Der Softbag Thread
8. Sonstiges
8.1. Umfrage: Farben der AT
8.2. Inspektionskosten Liste
8.3. Liste der Anzugsmomente
8.4. Übersicht der an der CRF verwendeten Schlüsselweiten
8.5. Wartungsplan
8.6. Der Zelt Thread
8.7. Zulassungszahlen
8.8. Altersumfrage
8.9. Videos über die Produktion in Japan
8.10. Liste der Garantiefälle
8.11 Rückruf Hauptständer
8.12 Ladegerät für Lithium-Ion Batterie
Dateianhänge:
FAQ Logo.jpg [ 11.91 KiB | 3121 mal betrachtet ]
 Betreff des Beitrags: Re: FAQ
BeitragVerfasst: Do 10. Okt 2019, 15:16
Moderator
Vorname: Carsten
KM-Stand: 47000
Modell: Black + DCT
Edit:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 6 Gäste
